Buscar y modificar
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Acceso directo |
Buscar y modificar |
Design Suite: Espectáculos Spotlight: Spotlight |
Ctrl+Mayús+Alt+M (Windows) Cmd+Mayús+Opción+M (Mac) |
Se pueden definir criterios de selección personalizados para buscar rápida y fácilmente dispositivos y accesorios de iluminación y realizar una acción sobre los resultados de la búsqueda.
Buscar y modificar dispositivos:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Buscar y modificar.
Especifique los criterios de búsqueda y la acción a realizar sobre las opciones encontradas.
Parámetro |
Configuración |
Ver Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados |
Guardar |
Seleccione qué ajustes de configuración desea guardar: Criterios y Acción: Guardar los ajustes de configuración Buscar y modificar. Criterios: Guarda los ajustes de Buscar Acción: Guarda la configuración de Modificar Ajustes de configuración |
Buscar |
Especifique el tipo de dispositivos a buscar y los criterios para la búsqueda. Por ejemplo, buscar todos los Dispositivos de Iluminación con un número de circuito de 66. La lista de valores se filtra a medida que se definen los criterios. |
Tipo de dispositivo |
Selección del dispositivo |
En |
Seleccione el tipo de criterios de búsqueda (lista de la izquierda), el operador (lista del medio) y el valor (lista de la derecha). Si sólo se selecciona un dispositivo, el valor de los criterios muestra una opción adicional, Selección actual. Cuando se selecciona esta opción, se utiliza el valor del Dispositivo actualmente seleccionado. Por ejemplo, si Clase = Selección actual, el cuadro de diálogo busca los dispositivos con la misma clase que el dispositivo seleccionado actualmente. Si un conjunto guardado utiliza la opción Selección actual, el valor de los criterios depende del número de dispositivos seleccionados actualmente. Si sólo se selecciona un Dispositivo, la opción Selección actual está disponible en la lista. Si se seleccionan varios dispositivos, la opción Selección actual no está disponible y, en su lugar, se utiliza el primer valor de la lista. Para definir valores personalizados, seleccione Personalizado (en la lista de la derecha) para mostrar el cuadro de diálogo Valor personalizado. Para buscar valores específicos, coloque una coma entre cada valor. Para buscar una gama de valores, coloque un guión (-) entre los valores inicial y final. Para encontrar una combinación de valores específicos y una gama de valores, coloque una coma y un guión en los valores de búsqueda; por ejemplo: 1,5-10. |
Modificar |
Especifique la acción a realizar en las opciones encontradas |
Acción |
Seleccione la acción a realizar sobre los dispositivos de iluminación encontrados. Cambiar valor: Seleccione un Campo y especifique un Nuevo Valor. Por ejemplo, los Dispositivos de Iluminación de un circuito concreto pueden cambiarse a otro circuito. Intercambiar valores: Intercambie los valores de los campos seleccionados en las listas Intercambiar campos. Copiar Valor: Copiar un valor del campo seleccionado en la lista Copiar al campo seleccionado en la lista A . Por ejemplo, copie el número de circuito al número de atenuador o el número de atenuador al número de canal. Mover valor: Mueve un valor del campo seleccionado en la lista Mover al campo seleccionado en la lista A, e incluye el valor predeterminado en la lista Mover. Renumerar campo: Cambia los valores de Numeración de una opción especificada. Seleccione un Campo y el sentido de la numeración, y a continuación introduzca el Valor inicial. Por ejemplo, cambie la Numeración de todos las luminarias PAR de la Eléctrica nº 2 para que aumente de Izquierda a Derecha empezando por el nº 2. Reemplazar Símbolo: Seleccione un Nuevo Símbolo para los elementos encontrados. Por ejemplo, encuentre todos las luminarias con un propósito particular, y cámbielos para que utilicen el mismo símbolo. Cambiar Clase: Selección de una nueva Clase para las opciones encontradas. Asignar Leyenda de etiqueta: Seleccione una nueva Leyenda de etiqueta para las opciones encontradas. Añadir a la Selección Actual: Añade las opciones encontradas a la Selección actual. Reemplazar Selección Actual: Reemplazar la selección actual de opciones con las opciones que igualan los criterios de búsqueda. Eliminar: Eliminar las opciones encontradas. |
Haga clic en Aplicar para cambiar los ajustes de configuración sin cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar está desactivado para indicar que no hay más cambios pendientes. Si busca y modifica otros Dispositivos, Aplicar vuelve a estar activado.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Aceptar para aceptar todos los cambios aplicados previamente y cerrar el cuadro de diálogo.
Haga clic en Cancelar para descartar todos los cambios aplicados previamente y los cambios pendientes, y para cerrar el cuadro de diálogo.
